Vieux 01/02/2015, 08h17
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Exclamation Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9
J'ai diagnostiqué 3 Berlingo B9 avec une Lexia 3 de 2013 et une Actia Diag 2011.
Avec le premier vehicule, j'ai eu un peu du mal au début. Mais je n'ai eu besoin que du lexia pour finir le diag .
Mais avec le deuxième véhicule, dès qu'elle tente de communiqué avec le véhicule, elle affiche "erreur de communication avec le vehicule". Et même en rentrant les VIN manuellement, au test globale elle n'arrive pas à communiqué avec les calculateurs.
Donc j'ai pris l'Actia multidiag, et là, pareil il ne reconnait pas automatique le véhicule, et je fais donc une sélection manuel. mais rebelote , l'express diag tombe aussi sur une erreur de communication. j'ai fais plusieurs tentative mais rien. Et quand j'ai interrogé le BSM dans Moteur => injection, là surprise, il répond et affiche les défauts. La voiture démarre bien mais avec beaucoup de raté.
Sur le troisième véhicule je fait pareil, et l'histoire est un peut différent, le lexia arrive à lire le VIN mais bure dans le test global des calculo. Et rien à faire avec l'Actia, même l'injection ne répond pas. mais sur ce dernier vehicule, je suspecte un cour-circuit provenant du boîtier de l'alarme et du verrouillage automatique qui clique sans arrêt, pour être le responsable de ce problème de communication.
Est-ce que quelqu'un saurai par où je devrait commencer à vérifier pour rétablir la communication avec les calculo .
En passant, c'est vehicule en environ 150 000km à 165 000km chacun sur le compteur et elle n'on pas tourner de puis 4 mois environ. Elle vienne juste d'être racheté à une société.
Et autre informations, le lexia bute souvent soit sur l'autoradio, soit sur le blocage des roue.
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
kevinrazz est déconnecté   Réponse avec citation
