Vieux 02/02/2015, 11h27
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Quelques précisions:
Le faite de désactiver la fonction RESET de la puce FT232R vous permet de tester plusieurs logiciels originaux avec votre câble contrefait sans risque d’effacement de la puce FT232R.
Pour que votre câble contrefait fonctionne avec le logiciel original, le Firmware (la version) de celui-ci doit être compatible avec le logiciel original.
Attention: pendant vos tests de votre interface contrefaite avec les différentes versions du logiciel original, n’accepter pas les mises à jour et pensez à les désactiver dans les options. Dans ce cas, il y a aucun risque de mise à jour du Firmware, si elle n'est pas valider manuellement par vous même.
Étant donné, la multiplication des interfaces, Firmware et logiciel contrefait, je ne peux m’avancer sur le faite que votre interface sera compatible avec les logiciels original.
Cordialement, Florence.
florence est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
Abozizo (27/02/2015), autodiagauto (02/02/2015), diagnosis29 (02/02/2015), dounga (02/02/2015), funzy74 (02/02/2015), justinyours (02/02/2015), KKHALIL (02/02/2015)
