Vieux 02/02/2015, 15h56
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Calculateur boîte de vitesses automatique
Code défaut P0741
Libellé après-vente du code défaut Défaut pontage du convertisseur : Pontage impossible
Description du diagnostic Écart de 100 tr/min entre le régime moteur et le régime d’entrée boîte
Le temps de remontée du code défaut est de 12 s
Contexte de remontée du code défaut Moteur tournant
Précision technique sur le contexte de remontée du code défaut Les conditions suivantes doivent être remplies
- Couple moteur supérieur à 0 Nm
- Régime moteur inférieur à 4000 tr/min
- Pas en changement de rapport
- Température d’huile supérieure à 20°C
- Absence de codes défauts : P2763 - P2764
Conditions de disparition du défaut -
Modes dégradés si défaut présent Sensation de patinage
Allumage voyant et/ou message d’alerte (*) Voyant "SERVICE"
Voyant sport - Voyant neige
Témoins boîte manuelle pilotée 6 vitesses ou automatique (Triangle PRND orange)
Affichage d’un "-" au tableau de bord
Principaux effets clients possibles À-coups/calage
Zones suspectes Boîte de vitesses automatique
convertisseur de couple
Niveau d’huile
bloc hydraulique
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
tonio44 (04/02/2015)
