Vieux 03/02/2015, 18h30
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 73
salut voici quelque piste
As tu vérifierez si tu entendait la Pompe de gavage ?
T'es capteur de pression sont il ok
Un en cul de pompe et un sous la rampe hp
Vérifie la pression gasoil en sortie pompe lorsque tu lance le démarreur
Normalement pour démarre il te faut 250bar de pression pour que le calculo autorise le démarrage
Met des seringue sur chaque tuyau de retour lorsqu'elle démarre pas et lancé le démarreur
Si un injecteur reste ouvert la seringue va se remplir très vite
regarde si tu n'a pas un ou plusieurs injecteur qui reste ouvert d'où la perte de pression d'où le problème de démarrage déjà eu sur 206 hdi
Avec 345000 un injecteur serai plausible
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
