Vieux 27/09/2010, 19h13
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Envoyé par popeye05 Voir le message
bonjour ,
as tu fait le calage pompe avec le comparateur et la pige au vilebrequin ?
Salut popeye05 et merci pour ta participation
Pour le calage, je me suis fié aux repères sur la courroie et l'AAC, pompe et
vilebrequin ! En fait depuis le remplacement de la courroie, j'ai ce problème la !
Avant, ça le faisait pas !
Envoyé par ricards99 Voir le message
essai de tirer un peu sur les fils de la fiche ( 3 fils) a coté de la pompe, des fois le cuivre se coupe a l'interieur du fil sans que le plastique ne laisse parraitre quoi que se soit,
salut ricards99,
Quand je mets le contact, j'entends bien le cliquetis de électrovanne d'avance
et je pense qu'il est ok ! je vais essayer de décaler la pompe d'1 dent et faire
un essai !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
