Vieux 03/02/2015, 22h01
diag27
Avatar de diag27
diag27 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme demarrage 207
Bonjour a tous j ai un probleme de demarrage sur une 207 d un ami on commencer pr shinter l abs et la voiture demarrais il a malheureusement fait touche le calculo sur la batterie donc on a change bsi et calculo reprogramme par peugeot on a recup la voiture et pas de communication avec abs direction assiste et calculo on a essayer un otre bloc abs de meme ref et pareil tjs pas de communication on a changer le bsm et controle tous les fusible pareil car la bsm quand le calculo a touche on entendait un relais claque en continu.avec pps je ne rentre pas en communication avec abs direction assiste et calculo. Avec mon avdi je rentre ds l abs il me dit defaut fonctionnement calculo,defaut fonctionnel bsi,absence communication avec calculo.si je fais appareillage ds le calculo et la la voiture demarre mais jai defaut abs et direction assiste et compte tour ne fonctionne pas jessai de rentre ds l abs et apres sa voiture ne de.arre plus si qq1 peux m aider merci d avance
diag27 est déconnecté
