Vieux 04/02/2015, 00h13
Pouvoir de réputation: 276
Exclamation re
Envoyé par pich Voir le message
merçi à tous pour vos réponses,
- j'ai connecté la voiture à un Bosch kts 550, mais je ne peux pas rentrer à l'intérieur du calculateur =) PROBLEME D ALIMENTATION alors que quand elle démarrait je pouvais y avoir accès !
- tous les fusibles ont été contrôlé, tous ok même sur la borne +
- le voyant antidémarrage ne s'allume plus du tout
- le verrouillage ne fonctionne plus,
- l'éclairage de l'autoradio est constamment allumé,
- je vais vérifier les masses
quelqu'un aurait un schéma électrique svp ?
slt regarde quand même le capteur inertie en cas ou et cet panne et venu comment et essaye de mettre une lampe témoin au démarreur sur le petit fil du selenoide si sa s allume ta un soucis de démarreur
pich (09/02/2015)
