Vieux 04/02/2015, 09h44
chris3be
Avatar de chris3be
chris3be is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005
j'ai des problèmes de démarrages par temps froid, je dois essayer 3 à 4 fois de démarrer avant que le moteur ne tourne.
le problème viendrait-il des bougies de préchauffage
voici ce que j'ai testé:
-j'ai testé l'alternateur il débite +-14,5V lorsque le moteur tourne au niveau de la batterie,
-lors du préchauffage j'ai mesuré un courant de +-50A pendant +-15s sur la batterie donc le relais de préchauffage à l'air de fonctionné ainsi que la régulation, cependant ce courant indique que les bougies fonctionnent???
-la batterie à une tension de +-12,7v au matin comme la voiture reste à l'extérieure
que puis-je encore controler?.
chris3be est déconnecté   Réponse avec citation
