Vieux 04/02/2015, 10h24
lazizouille
Avatar de lazizouille
lazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura about
donc en toute logique tu as un probleme de conection entre la sonde et le véhicule soit le cable , soit des relais défectueux dans la sonde , ou alors des soudures .
es ce que tu entend les relais claquer lors de la tentative de diag ???
lazizouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lazizouille For This Useful Post:
ripp3r (04/02/2015)
