Vieux 27/02/2009, 12h26
cherasta
Avatar de cherasta
cherasta is an unknown quantity at this point
Question
c'est compatible avec :
*VW Touareg, VW Phaeton, Porsche Cayenne.
il demande de mettre les clé en mode démarrage (ignition) pendant 20 second
*By OBDII without need of PC. Only this device. You can program keys of VW Touareg, VW Phaeton, Porsche Cayenne.
il programme des clé au niveau de ECU ou bien du transponder ?:
*s'il injecte des keys dans ECU ca va permettre de mettre les keys qu'on veut (compatible avec le transponder qu'on a déja )donc bypass immo.
*si non si il programme des keys au niveau du transponder de clé il doivent etre extrai depuis ECU pour permettre le Bypass immo.
il y a d'autre reponse a votre avis !!!
c'est un programmeur de clé ,comment ca va servir au bypass immobilizer au juste.?
cherasta est déconnecté   Réponse avec citation
