Discussion: Problème GDI
Vieux 04/02/2015, 23h24
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
ce système a t'il un capteur de pression collecteur ou un débitmètre? La régulation de pression carburant se fait elle correctement, la pression carburant doit baisser aux régimes supérieurs aux ralentie, du fait que la dépression diminue. Toutefois pour un régulateur asservie à la dépression (régulateur à membrane) la pression restera à la valeur requise pour une dépression nulle s'il est HS ou ne reçoit pas la dépression.
Je vérifierais aussi que l'admission ou l'échappement ne soit pas obstrué.
Comment est entrainer la distribution?
Est il impossible de faire prendre des tours au moteur? A partir de quel régime est'il impossible d'accélérer.
Voila, si ça peut t'aider, je ne connait pas ces véhicules.
hughie (05/02/2015)
