Vieux 04/02/2015, 23h35
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut je pense que buter basse doit être une résistance trop basse,un airbag ou pretentioneur doit avoir 2,9homs donctu doit avoir moins que ça, tu doit avoir un fils qui est bien brancher tous le long entre calculateur et airbag mais les deux fils se touche,donc la résistance est de 0,1homs,si c'est ton cas ,regarde la sécurité dans chaque connecteur,et tu y trouvera surement une sécurité(languette métallique)qui n'est pas deverouiller lorsque tu connecte les deux partie de ton connecteur.
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
CHATONDU38 (05/02/2015)
