Discussion: uch
Vieux 05/02/2015, 11h54
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
si tu as changé d'uch car rien ne fonctionne, a tu au moins controler t es alim/masse ?????
si tu le change tous doit fonctionner sans rien coder , soit ton uch ( le deuxieme )est hs mais comme tu l'explique c'est un probleme d'alim a la base de ton probleme,si tu fait off car l'uch ne travaille pas (normal pas de reponse de l'uch =calculateur bloquer,donc faire off regle le probleme de demarrage mais pas ton probleme de travaille d'uch)et que tu change ton uch et que ça ne travaille pas ......part du debut regarde pourquoi il ne travaille pas!
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
