Vieux 05/02/2015, 22h10
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
les trois premier défauts sont lié a ta sonde a oxygene du coup elle tourne mal ta caisse (sur cylindre3 ou cylindre 5 si c'est un v6) et regarde tes bougie car c'est défaut pourrais venir d'une bougie . Ne met pas une bougie de mauvaise qualité sinon tu aura les même code défaut . et apres si bougie avec une bonne étincelle bleu , mesure l'entrefers. si bougie bonne remplace la sonde a oxygene(ou lambda) . bon courage .
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
smail djounadi (27/02/2015)
