Vieux 06/02/2015, 19h46
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par florence Voir le message
Il faut respecter une certaine méthodologie dans le diagnostic de votre panne.
Après un examen visuel du PCB (pour détecter des pistes et/ou composants défectueux), il convient de tester dans l’ordre:
- Le transformateur (le transformateur permet de réduire la tension du secteur de 220 V à 12 V efficace)
- Le redresseur (le redresseur permet de rendre le signal unidirectionnel [+ et -] à partir d’un signal bidirectionnel [phase et neutre] mais
variable en fonction du temps)
- Le filtre (le filtre permet de réduire la variation de la tension en fonction du temps)
- Puis les régulateurs (les régulateurs permettent de fixer une tension constante stable et précise [12V, 5V, 3.3V] pour
alimenter les différentes cartes ou blocs électroniques)
Cordialement, Florence.
c'est vrai , je suis d'accord ,ce serais sympa sur une photo du PCB ,de reconnaitre les différents composant et de les annoter pour en décrire la fonction , çà nous apprendrais le B à BA (surtout moi qui ne connait rien en électronique , a par ressouder et contrôler visuellement les composants)
