Vieux 07/02/2015, 15h00
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par COTECH00 Voir le message
Cela n'a rien a voir mon ami :)
le mask c'est autre chose et je doute que Electro se trompe niveau Mask lol
RIEN a voir
le plus important c'est le systèmes de différents type chez ford MK2 MK3...ETC...
Chez ford l'immo est intégré à la fois dans le combiné d'instruments et le PCM. Apres le remplacement du combiné d'instrument il faut reprogrammé c'est 3 modules suivants :
1. Le combiné d'instruments. Tous les paramètres doivent correspondre avec les options de la voiture sinon une erreur peut se produire. (d'où mon message précèdent le dash peut bugger si options non identique...)
2. Les clés de contact doit être programmée sur le tableau de bord.
3. Le tableau de bord doit être couplé au PCM.
La programmation peut être effectuée avec le système de diagnostic Ford IDS ou tout autre système de diagnostic spécifique Ford qui a la capacité de programmer le système PATS Ford.
cordialement
pourquoi tu dit rien a voir, tu croi que je vais dire quelque chose comme ça?.
j'ai dejas faire clonage ce compteuret je sais ce qui na pas marche ce qui a marché, bon je vous lesse continuer sur votre topic !!!!!!!!!!!
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
