Vieux 07/02/2015, 20h48
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Alors il y a quelques essais très simples pour ton problème. Débranche le calculateur injection et regarde sur le diag si la communication passe avec DAE et ABS. Si pas de com rebranche injection et débranche la DAE et test de communication avec ABS et injection . Dernier test est de débrancher l'abs et d'essayer de rentrer en diag avec la DAE. Le but est de trouver un élément en cc sur le réseaux mux suite a ton coup d'arc. Attention il peut y avoir plusieurs calculateurs hs dans ton cas.
motor6605 est déconnecté
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
diag27 (08/02/2015)
