Vieux 08/02/2015, 09h30
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut immo off clio 1.2 l magnety mareli
salam bonjour a tous
voila sur une clio 1.2 j'ai l'antidem qui est récalcitrant .
j'ai donc suprimé celui ci en suivant la méthode de dell66 que je remercie au passage et a chaque foi que je l'ai fait sa a fonctionner du 1 er coup or celle la ne veut rien savoir.
donc je met a la masse le pin de l'eeprom le vehicule démarre puis au bous de quelque instant le voyant diag plus préchauf s'allume et si j'éteint et je rallume elle redémarre a chaque fois toujour avec le voyant qui est alumé au ralentie et s'éteint en accélérent.
par contre si je coupe je ferme les porte et que je la laisse 30 seconde et que je réessaye el ne démarre pas.
j'ai bien couper le ligne 30 car c'est un 35 Voies
quelqu'un aurait t'il rencontrer le meme soucis ???
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
