Vieux 08/02/2015, 22h35
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Fais une capture d'écran de l'onglet "informations injecteurs (ou dans le style de mémoire)" et poste la totalité.
Pour info, en complément à ce que j'ai lu, chez Delphi, le minimum pulse se réalise en décélération .
Mais en effet, il y a deux plages de charge (Delphi/Renault) en fonction de certaines conditions (T° eau et gazole, pression rail, vitesse véhicule, tr/mn, défaut de capteurs,...) qui permettent à l'ECU de réaliser le recalage injecteurs.
Un recalage qui ne peut pas se réaliser sur un injecteur (ou plusieurs), n'est pas forcément dû à l'injecteur(s).
Un défaut de combustion peut en être la cause.
Et si des capteurs qui participent au contrôle des conditions de charge est défaillant, là, ce sont tous les recalages de tous les injecteurs qui seront impossible à réaliser.
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Bigorno91 (11/02/2015), remyj (27/10/2018)
