Vieux 09/02/2015, 07h42
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par matrix28 Voir le message
Bonjour, j'ai pris le dump complet en BDM avec un galletto V54 d'un calculo Bosch 0281014352 / 0800601334 / EDC16C39 scénic de 2006 et j'ai 4 fichiers ALL-EPROM-FLASH-MIC. donc j'ai décidé de remettre le dump d'origine avec le galletto V54 et la voiture ne démarre plus et le ventilateur moteur se déclenche.
Quelqu'un à déjà eu ce problème et trouver une solution ? merci d'avance
Comment ça " remettre le dump origine " ?
quand tu fait une lecture , c'est juste une lecture ton véhicule n'est aucunement modifié ?
Fait un diag , tu as du faire une mauvaise manip lors de la réinjection ,
tu as du perdre les codes injecteurs et les configurations
___________________________
www.123diagauto.com
