Vieux 09/02/2015, 11h59
budiste
Avatar de budiste
budiste is an unknown quantity at this point
J'ai oublié de préciser les détails :
Avant FAP encrassé, elle refusait de démarrer
Changement du démarreur (d'occasion) et Défappage physique elle démarre qu'en elle veut
Défappage électronique (avec galletto 1260), ca va mieux les démarrages
Changement du filtre à gasoil, filtre à air, on est arrivé au résultat du premier post
l'année dernière :
changement des bougies de préchauffage et du relais de préchauffage
changement des joints d'injecteurs
je ne comprends pas d'ou vient le problème
Je vais essayer de mettre une pompe à main avant le filtre à gasoil pour tester
Car lorsque elle refuse de démarrer, le démarreur tourne mais la voiture ne tousse pas ?
Merci d'avance de vos conseils et votre aide
budiste est déconnecté   Réponse avec citation
