Vieux 09/02/2015, 12h20
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Tu aura des fonctions de codage sur BVA , mais comme sur tout multimarque , tu ne pourra pas tout faire. Pour du multimarque c'est un des plus puissant du marché , sinon il faut que tu prenne l'outil constructeur pour chaque marque pour lesquels tu veux avoir accès a tous les codages.
Un exemple de ce que tu peut faire sur BMW série F sur BVA avec le LAUNCh
S19 EGS [Transmission control] F01/F10/F12/F20/F25/F30/F15 etc.
S19-1 Display and reset adaptation values
S19-2 Immobiliser reset function
S19-3 Resetting adaption function
S19-4 Oil balancing
S19-5 Data adjustment, mechatronics
S19-6 Flushing function
S19-7 Format fault memory
S19-8 Clutch adaptation
S19-9 Gearbox adaptation
S19-10 Learn in of valve characteristic curve
S19-11 Reset torque characteristic curve
S19-12 Parking lock functional check
S19-13 Parking lock hook test
Ou encore :
S18 EGS [Transmission control] E60/E65/E70/E71/E84/E87/E90/R56 etc.
S18-1 Display and reset adaptation values
S18-2 Mechatronics adjustment
S18-3 Oil-level adjustment
S18-4 Resetting adaption functions
S18-5 Oil change
S18-6 Teach in transmission
S18-7 Teach in clutch slip
S18-8 Reset clutch characteristic
S18-9 Bleed hydraulic system
S18-10 Reduce hydraulic pressure
S18-11 Hydraulic pump activation test
S18-12 SMG disengage gear assembly test
S18-13 Replacement and repair functions
- Transmission control (After replacement)
- Clutch
- Gearbox and engine
- Hydraulics
- Sensors
- Repiacement and repair
S18-14 Calculate accumulator prepressurizing pressure
S18-15 Defines engage Neutral
S18-16 Engage any gear
S18-17 flushing function
S18-18 Format fault memory
S18-19 Oil balancing
S18-20 Teach-in functions
- Clutch adaptation
- Reset torque characteristic curve
- Teach in valve cnaracteristic curve
- Tramsission adaptation
S18-21 Parking lock functional check
S18-22 Parking lock hook test
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 09/02/2015 à 12h23.
