Vieux 09/02/2015, 12h51
rousseaujose
Avatar de rousseaujose
rousseaujose is an unknown quantity at this point
le risque que ta bsi se virginifi ses que tu ne pourra plus démarrer
ton antidémarrage se mettre en sécurité
c'est a dire que ta clé ne sera plus reconnue par la bsi donc ne pourra pas
envoyer l'info de démarrage a ton Ecu (boitier moteur) car clé inconnue et bien d'autre fonction ne marche plus sur ta voiture
par contre pour ton soucie de démarrage a tu contrôler tes retour d'injecteur
car si tu a un injecteur qui a trop de retour tu ne montrera pas en pression
dans le rails (rampe d'injection qui alimente les injecteur en haute pression) pour se faire quand elle démarre pas il a une solution pour savoir sa si tu veut pas te faire chier a prendre tes retour
le matin quand elle démarre pas tu enlève ton filtre a air et tu met du star pilote un peu pas beaucoup (je dit bien un peu car les soupape n'aime pas de trop) et si elle démarre cherche pas plus loin
tu aura un injecteur qui a trop de retour ou qui pisse
ha bon entendeur
Dernière modification par jphp ; 10/02/2015 à 19h50. Motif: fusion
rousseaujose est déconnecté   Réponse avec citation
