Vieux 09/02/2015, 21h07
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut 206 1.1 essence ne démarre pas
voici le problème:
un client qui a une 206 dont il a perdu la clé principale - après avoir retrouvé la clé de secours, elle n'a pas démarré et restée en panne de batterie plusieurs jours (semaines?)
206 moteur HFZ/TU1JP 1124 cm3 du 1/09/1999
calculateur moteur magneti marelli
version BSI: B1 ref psa: 9625812380
j'ai vérifié:
  • fonctionnement du relais double ---> ok
  • alimentation du calculateur ---> ok
  • contacteur à inertie ---> ok
  • test de remise à zéro du calculateur en court-circuitant les bornes --> pas de démarrage
  • vérification tension de batterie ---> ok
passage à la valise diag (PP2000) pas de communication avec le calculateur d'allumage mais avec le BSI, oui
passage avec wow ds150e:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1423512032
donc j'ai recodé la seule clé avec wow et apparemment, il réponds bien et me dit "codage réussi" mais toujours pas de démarrage.
pas de communication avec le calculateur moteur?
sur ce modèles, comment se passe la communication vers le calculateur? directement par la prise diag?
je crois qu'il n'y a pas de réseau multiplexé sur ce modèle, je compte vérifier demain les fils vers le bsi et les fils vers la prise diag
avez-vous des idées? merci à vous
Type de fichier : jpg defauts.jpg (22,2 Ko, 59 affichages)
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
AHMED@UTO (11/02/2015), bbert90 (03/04/2015)
