Vieux 11/02/2015, 11h00
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Par défaut picasso 2l hdi demarre puit cale.
Bonjour a tous voila mon problème j'ai un picasso 2l hdi, il démarre tient le ralenti environ 1 minute a froid puits cale et la plus moyen de démarré si on enlève pas la clef du contact. j’enlève la clef et la remet ca redemarre 10 seconde puit cale ainsi de suite.
Ps1 : quand j'enleve la clef et que je la remet j'entend la pompe de gavage et si je coupe juste le contact sans lever la clef la pompe de gavage se met pas en route.
Ps2 : quand je débranche la sonde de pression de rail le véhicule ne cale plus et je peut même rouler avec mais le bruit moteur fait peur (claquement). et cette sonde je l'ai changer mais toujours pareil.
voila tous je voudrais vos avis merci beaucoup.
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
