Vieux 12/02/2015, 01h50
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Probleme synchro Plip apres reprog transpondeur Scenic 1
Salut a tous
Mon pote a un scenic 1 de 99 en essence et son uch a pris froid cet hiver et est passé de type 1 a type 2 (je pense que pas mal d entre vous connaisse ce probleme)
Du coup on est parti sur un remplacement transpondeur jai commandé un modele avec le coté dont l angle est en biseau et dont la ref est id60
Bref je fais la manip avec clip renault et je passe en type 2 je reprog la clé avec le new transpondeur et c est ok la bagnole demarre on est tirés d affaire
Mais je me rend compte que le verrouillage a distance ne fonctionne plus
Je decide de tester la manip de repasser en type 1 et de reinserer l ancien transpondeur en y faisant a nouveau un apprentissage et la ca remarche démarrage et ouverture a distance des portes.
J'en ai déduis que c est soit je passe en type 2 avec new transponder mais je peux plus utiliser la commande HF
Soit je la repasse en type 1 et on redevient tributaire du temps et des humeurs de l uch
Quelqun connait cette panne et aurait une idee ou soluce....???
Merci a vous
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
