Vieux 12/02/2015, 17h04
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut ford transit "en panne"
j ai un ford transit de 2007 dtci en panne ,ne veux plus demarrer ...cette panne est survenue 2 jours apres un changement d injecteur ,il a roule 2 jours puis plus rien d un coup
je ne connais pas trop ce genre de modele ci une personne peux m aider
merci a vous
Codes défaut Description
P0110 - Circuit de sonde de température d'admission d'air
- Court-circuit au plus ou circuit ouvert
- Courant
P0200 - Défaillance circuit injecteur
- Court-circuit à la masse
- Courant
P068A - Relais d'alimentation ECM/PCM, performance désactivation - Trop tôt.
- Pas de symptôme
- Intermittent
P062B - Module de commande interne, performances de contrôle des injecteurs de
carburant
- Tension d'alimentation trop basse
- En attente
P2265 - Circuit de capteur d'eau dans le carburant, plage/rendement
- Signal erroné
- Courant
U0121 - Communication perdue avec le module de commande du système
d'antiblocage de frein (ABS)
- Pas de symptôme
- Intermittent
- Courant
- Courant
- Pas de symptôme
- Intermittent
- Signal erroné
- Intermittent
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
