Vieux 12/02/2015, 23h48
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Envoyé par habib87 Voir le message
Bonjour a tous,
voila mon problème j'ai un soucis avec un calculateur siemens sid 801 pour 307 hdi 2l hdi 90cv
Donc j'ai dessouder l'eeprom (93c56) et en ressoudant j'ai fait des dégâts sur le calculateur et l'eeprom est cassé.
Je voudrai savoir si il etait possible d'intervenir sur une autre eeprom dans mon calculateur sans devoir remettre une 93c56
merci d'avance.
salut moi aussi ca met arriver d'en abimer un de sid 801 tu peut te piquer sur le circuit souvent il arrive que la piste de l'eprom s'arrache vraiment mal foutue ce calculo !
un consseil ne fait pas de immo off si tu connais ton code pin poste ton fichier je te reprogrammerais ton code pin dans l'eprom pas besoin de retelecoder et pas ce foireux probleme de bloquage a 3000 trs !
parfois la solution au probleme et dans la question !
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 13h34. Motif: fusion
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
habib87 (13/02/2015)
