Vieux 13/02/2015, 00h07
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut c8
Envoyé par jeronimo Voir le message
Salut à tous
Je suis sur un C8 hdi moteur rht 2.2 hdi
Le moteur ne demarre pas depuis quelques semaines selon le proprio et pour qu'il puisse démarrer on est obligé de lui pulvériser du start pilote ! Une fois démarré il tourne plutôt bien et pas d erreur àu diag !
Dans la meme journée la voiture ne redémarrè pas et rebelotte faut mettre du start pilote
Les bougies de chauffe on ete changées par de bougies pourrie de marque norauto (ca devrait marcher quand même) et la pompe hp a ete aussi remplacée ainsi que le filtre et son boitier (tout ça pour rien)
Dans les mesures des paramètres moteurs jai 70 bars de pression dans la rampe seulement quand je lance le demarreur sans start pilote ! Je pense que cette valeur est trop basse et du coup jai pensé a la pompe de Gavage qui fonctionnerait sufisamment une fois le moteur démarré mais lorsque la rampe a besoin de pression elle envoie peut être pas assez
Si vous avec une piste que je pourrais explorer dites moi quoi vérifier et je vous dirais ce qu'il en est
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
ton moteur et un 4hw les bougies de prechauffes sont derriere le moteur au dessus de l'egr galere a remplacer le rht c'est le 2.0 des 407 si je me trompe pas !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
