				 problem demarrage clio 3
			bonsoirj'ai une clio 3 essence après déchargement du batterie la voiture refuse de démarré avec témoin d’antidémarrage reste fixé au tableau et parfois affiche defaut chargement batterie
 quand je tourne la clé le démarreur ne lance pas
 y'a pas d'acces au calculateur moteur
 a l'uch dans les paramètres: antidémarrage actif
 la colonne de direction est changé avant ce problème
 si quelqu'un a une idée de ce probleme
				__________________Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
 do not forget THANKS button.
