			La tension est ok Les relais et fusibles sont bonne
 Après les recherches j'ai trouvé que quand tu change la dae par une occasion la voiture démarre sans aucun programmation mais quand tu débranche ou tu décharge la batterie il y aura pas de passage de code antidemarage donc le témoin reste allumé
 Donc que est ce que on doit faire !!
				__________________Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
 do not forget THANKS button.
