Vieux 14/02/2015, 00h20
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Envoyé par karera 1 Voir le message
as tu ta carte code securiter je dois l'avoir le fichier eprom de ton calculo quelque part voici a mettre soit en vierge soit a reprogrammer soit tu met en off
Je ne sais pas se qu'est la carte code sécuriter je suis vraiment debutant a se niveau la
donc enfaite il faut que j'essaye de la mettre une fois en vierge pour voir si elle démarre (comment la reprogrammer ?) et une fois en off ?
merci karera
il et tres difficile de lire cette 93c56 avec carprog avec la pince soic pour lire l'eprom le mieu et de le dessouder au fer a souder c'est bordelique le mieu trouver une station air chaud ca vien tous seule le fichier que j'ai poster provien du meme numero de calculo que tu as !
Oui l'eeprom n'est pas sur le calculateur, en l'as dessoudant a force elle a cassé.
je vais en recommander une sur ebay.
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 13h33. Motif: fusion
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
