Vieux 14/02/2015, 00h28
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
le code securiter et ecris sur une carte taille d'une cb il y a un code confidentiel ecris dessus pour pouvoir reprogrammer des clef supplementaire il y a le logos peugeot pour peugeot ou citroen selon la marque sinon il te reste la possibiliter de le recuperer dans ta bsi mais je sais pas si tu et equiper pour etc...
si tu galere a le faire contact moi en priver envoie moi ton calculo avec ton bsi je te fait ca gratos tu peut me faire confiance !
si tu galere et que tu n'y arrive pas biensur c'est tous cons a faire je precise mais faut connaitre c'est tous !
parfois la solution au probleme et dans la question !
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 13h32. Motif: fusion
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
habib87 (14/02/2015)
