Discussion: Masey Ferguson 2006
Vieux 14/02/2015, 16h01
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
As tu inversé les prises ( comme dit plus haut) sur ta Bdv pour voir si tu déplaces ton problème ?
Il faudrait que tu nous en dises plus sur ton système:
-As tu un convertisseur, dans ce cas c'est du tout ou rien pour les commandes AV, AR
-As tu de l'hydrostatique, dans ce cas c'est surement de la proportionnelle pour l'inclinaison de ton plateau de pompe donc inverse tes prises sur la pompe, si tu déplaces le problème, inverse les électrovannes.
As tu une automotive, ressemble à l'hydrostatique mais en commande tout ou rien et c'est la vitesse de l'arbre d'entrée de pompe qui détermine la pression des vérins d'inclinaison du plateau donc le débit de pompe ....
Voilà en gros, dis nous, on pourra plus t'aider
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Meziane93 (14/02/2015)
