Vieux 15/02/2015, 03h49
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
Pouvoir de réputation: 26
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Salut, ce n'est pas de moi je l'ai recuper je sais plus ou, mais si cela peut aider.
ABS Système antiblocage
ACC Régulateur de vitesse actif ("ACC" vient de Active Cruise Control)
ACSM Module de sécurité accident ("ACM" vient de Advanced Crash Safety Module)
AHL Éclairage de virage adaptatif
AHM Module de remorque
AL Direction active
ALBBF Largeur dossier active passager avant
ALBFA Largeur de dossier active conducteur
AMP Amplificateur
ANT Tuner d'antenne
ARS Stabilisateur de roulis actif (désignation commerciale : Dynamic Drive)
ASA Boîtier électronique pour rabattement des rétroviseurs extérieurs
ASC Contrôle automatique de stabilité
ASC+T Contrôle automatique de stabilité plus motricité
ASK Contrôleur système audio
BM Moniteur de bord
BZM Centre de commande console centrale
BZMF Centre de commande accoudoir central arrière
CA Comfort Access (accès de confort)
CAS Car Access System
CCC Car Communication Computer
CCC-A Application CCC
CCC-ANT Tuner d'antenne CCC
CCC-ASK Système audio, contrôleur CCC
CCC-BO Interface graphique CCC
CCC-GW Passerelle CCC
CCM Module Check Control
CD Control Display
CD-BO Ecran de contrôle (interface opérateur)
CD-GW Control Display (Gateway)
CDC Changeur de CD, Ancienne abréviation : MCC (Multimedia Disc Changer)
CHAMP Plate-forme multimédia ("CHAMP" vient de "Central Head Unit and Multimedia Platform")
CID Ecran central d'information (Central Information Display)
CIM Module d'intégration du châssis
CON Controller
CVM CTM Module capote Cabriolet / Module top Cabriolet
DAB Tuner numérique ("DAP" vient de "Digital Audio Broadcasting")
DDE Electronique numérique diesel
DDE 2 Electronique numérique diesel 2
DME Electronique numérique moteur
DME2 Electronique numérique moteur 2
DSC Contrôle dynamique de stabilité
DSP Processeur de son numérique DSP
DSP-BT Unité de commande DSP
DVD-C Changeur DVD
DWA Alarme antivol
EDC Contrôle électronique d'amortissement
EDC-K Contrôle électronique continu d'amortissement
EGS Commande électronique de la boîte de vitesses
EHC Correcteur électronique d'assiette
EHPS Servodirection électrohydraulique ("EHPS" vient de "Electrohydraulic Power Steering")
EKP Pompe à carburant régulée
ELV Verrouillage électrique de direction
EMF Frein de stationnement ("EMF" est une abréviation de l'allemand)
EML Régulateur électronique de la puissance du moteur
EPS Direction assistée électromécanique
ETS Coupe-circuit électronique, Ancienne abréviation : TRS (coupe- batterie électronique)
EWS Antidémarrage électronique
FBI Interface bus flexible
FCON Contrôleur arrière
FD Ecran arrière, Ancienne abréviation : FID (écran d'information arrière)
FDM Module flexible de diagnostic
FFB Télécommande radio
FFP Pédale d'accélérateur active ("FFP" vient de "Force Feedback Pedal")
FGR Régulateur de vitesse, Ancienne abréviation : GR (régulation de vitesse)
FKA Chauffage/climatiseur arrière, Ancienne abréviation : FHK (chauffage/climatiseur arrière)
FLA Commande automatique des feux de route
FRM Module de plancher
FZD Centrale multifonction de toit
GM Module de base, Ancienne abréviation : ZKE (électronique centrale de carrosserie)
GWS Sélecteur de rapport
HDEV Boîtier électronique HDEV ("HDEV" est une abréviation de l'allemand "Injecteur haute pression")
HDEV2 Boîtier électronique HDEV2
HKL Ouverture automatique du coffre
HKM Ouverture automatique du coffre (sur les E38 et E39 HKM signifie "Module de hayon")
HUD Afficheur tête haute
IBOC Tuner numérique US ("IBOC" vient de "Intelligent Broadcasting Online Channels")
IBS Capteur intelligent de batterie
IHKA Chauffage et climatisation à régulation automatique
IHKR Chauffage et climatisation à régulation intégrée
IH(K)S Chauffage et climatisation à commande intégrée
IHR Régulation du chauffage intégrée
IRIS Système de radio et d'information intégré
JBE Electronique du boîtier de jonction
JBIT Interface de base téléphone version Japon
JNAV Système de navigation Japon, Ancienne abréviation : NAJ (calculateur de navigation Japon)
KBM Module de base carrosserie
KGM Module passerelle carrosserie
KHI Interface casque audio
KNAV Système de navigation Corée
KOMBI Combiné d'instruments, Ancienne abréviation : IKE (électronique du combiné d'instruments), KOM (combiné d'instruments)
KOMBI2 Combiné d'instruments additionnel, Ancienne abréviation : KOM2 (combiné d'instruments additionnel)
LDM Gestion de la dynamique longitudinale
LM Module d'éclairage, Ancienne abréviation : LCM (module de contrôle d'éclairage)
LRR Capteur longue portée ("LRR" signifie "long range radar")
LSZ Centrale d'éclairage
LWR Correcteur de site des projecteurs, Ancienne abréviation : LRA (correcteur automatique de portée des projecteurs)
LWS Capteur d'angle de braquage, Ancienne abréviation : LEW (capteur d'angle de braquage)
M-ASK Multicontrôleur système audio
M-ASK-AUD M-ASK Audio
M-ASK-BO Façade de commande M-ASK
DVD M-ASK Lecteur DVD M-ASK
M-ASK-GW Passerelle M-ASK
M-ASK-H Carte principale M ASK
M-ASK-NAV Système de navigation M-ASK
M-ASK-S Système de commande vocale M- ASK
MFL Volant multifonction
MID Ecran multi-informations (MID)
MJOY MINI Joystick
MPM Micro module de puissance
MRS Système de retenue multiple
NVE Electronique Night Vision
NVK Caméra Night Vision
PM Module de puissance
RAD Radio
RAD2 Autoradio 2, Radio BMW Professional
RAD2-BO Interface d'utilisation RAD2
RAD2-GW Passerelle RAD2
RCC Module de montre radio
RDC Contrôle de pression des pneus
RFK Caméra de recul
RLBSS Capteur de pluie, lumière, humidité et soleil"
RLS Capteur de pluie et de luminosité, Ancienne abréviation : AIC (Automatic Interval Control)
RLLS Capteur solaire, de pluie et de luminosité
RPA Avertisseur de crevaison, Ancienne abréviation : RPW ("avertisseur de crevaison")
RSE Système de divertissement arrière ("RSE" vient de "Rear Seat Entertainment")
SASL Satellite montant A gauche
SASR Satellite montant A droit
SBSL Satellite montant B gauche
SBSR Satellite montant B droit
SDARS Tuner de satellite
SFZ Satellite centre du véhicule
SG-FD Boîtier électronique écran arrière
SG-FD-BO Boîtier électronique écran arrière (interface opérateur)
SG-FD-GW Boîtier électronique écran arrière (passerelle, Gateway)
SGM Module de sécurité et passerelle
SGM-SIM Module de sécurité et passerelle (SIM)
SGM-ZGM Module de sécurité et passerelle (ZGM)
SHD Toit ouvrant (sur E53, E61, E70, E83 et E91 toit panoramique en verre)
SHZH Appareil de chauffage d'appoint, Ancienne abréviation : STH (chauffage d'appoint) et SH (bloc de chauffage d'appoint)
SIM Module d'information et de sécurité
SINE Sirène et transmetteur d'alarme d'inclinaison
SMB Siège à mémoire passager avant
SMBF Module du siège côté passager
SMBFH Module du siège côté passager arrière
SMF Mémoire de réglage siège conducteur
SMFA Module du siège côté conducteur
SMFAH Module du siège côté conducteur arrière
SMG Boîte manuelle séquentielle
SPMBF Mémoire de réglage du rétroviseur porte passager
SPMFA Mémoire de réglage du rétroviseur porte conducteur
SSBF Satellite siège passager
SSFA Satellite siège conducteur
SSH Satellite siège arrière
STVL Satellite porte avant gauche
STVR Satellite porte avant droit
SVS Système de commande vocale, Ancienne abréviation : SES (système de commande vocale)
SVT Servotronic
SZL Centrale de commande sur la colonne de direction
SZM Centrale de commande console centrale
TCU Telematic Control Unit
TEL Téléphone
TLC Alerte de franchissement de ligne ("TLC" signifie "Time to Line Crossing")
TMBF Module de porte passager
TMBFH Module de porte côté passager arrière
TMFA Module de porte conducteur
TMFAH Module de porte côté conducteur arrière
TOENS Capteur thermique de niveau d'huile
ULF Chargeur et kit mains libres universel
ULF-SBX Boîtier interface
ULF-SBX-H Boîtier interface
URS Capteur de retournement
VDM Gestion de la dynamique verticale
VM Module vidéo, Ancienne abréviation : VID (vidéo module)
VM-GT Module vidéo pour navigation
VSW Videoswitch
VTC Valvetronic
VTC2 Valvetronic 2
VTG Boîte de transfert
WIM Module d'essuie-glace
ZGM Module passerelle central
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
acropora34 (26/02/2015), La bidouille (27/05/2015), mecanodiag93 (15/02/2015), Misterzuk (04/10/2020)
