Vieux 15/02/2015, 06h30
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
posté par jphp
pour l'arc créer sur le + je pense que c fiable,
pour moi un arc à la bougie n'est pas fiable, si la bougie est en court-circuit, ca va faire un bel arc et pourtant elle n'est pas bonne.
posté par robert
je met un ampèremètre sur chaque fils
c'est aussi la solution que j'utilise avec une pince ampère-métrique , c'est rapide, fiable et on fait une vrai mesure.
posté par gregkass54
Moi je test directement a la batterie et y a 12 volt elle fume et chauffe au bout
la méthode de gregkass est très bonne aussi mais il faut démonter la bougie.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
jphp (20/05/2015)
