Vieux 16/02/2015, 10h03
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Pour information calculateur en cours de référencement ce n'est pas un bug c'est juste normal cela n’empêche pas de communiquer avec il faut juste spécifier quel calculateur est installé.
Dans le fond ce n'est pas un problème juste une mauvaise interprétation de certaines données envoyées sur le réseau CAN.
Tu peux Utiliser 2 version de Diagbox différentes en simultané une pour les anciennes et une pour les nouvelles.
Rien à voir avec un défaut de fabrication d'interface juste des trames réseau incomplètes.
Si tu préfère l’interpréteur attend des réponses plus longues que ce qu'il reçoit.
Du coups il n'arrive pas à faire une identification correcte.
Il cherche dans la base des calculateurs abs le modèle exact de ce qu'il a en référence et ne le trouvant pas il n'arrive pas à l'identifier correctement essaye avec un code OPR/DAM de la même série et tu verras que ça va déjà nettement mieux.
Cordialement.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
mbn30 (07/03/2015)
