Vieux 28/02/2009, 18h55
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
C'est une petite pièce ronde fixée sur le bloc moteur par une vis, avec une prise à 3 pins, on ne peut pas la contrôlée sans oscilloscope car c'est un élément piézo " qui produit du courant", Ci-joint Photo ,
toutes fois, tu peux tester ce capteur en le fixant sur une partie métallique, une barre et tapper la barre avec un marteau sans casser le capteur bien sûr ! pour créer des vibrations qui vont exciter le capteur et produire du courant entre les 2 broches, la 3ième est un blindage !
en ce moment tu peux vérifier à l'aide de l'oscilloscope le courant produit, il est inf au Volt et il produit une crête amortie. (le calibre utilisé sur l'oscillo est 0.1V par division). Ci joint schéma.
Bon courage !
Type de fichier : jpg bosch_knock_sensor_sm.jpg (25,9 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg Knock.jpg (57,4 Ko, 25 affichages)
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
