Vieux 16/02/2015, 22h14
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
quelques photos pour donner des nouvelles:
j'ai revérifié le relais double et les alimentations calculateur, pas de problème.
la boite de raccordement que j'utilise:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1424120976
vérification du capteur pmh:
le signal sur oscillo:
le bon état de la prise ronde:
rien d'anormal dans tout ca, jeudi j'essaye de recoder la clé avec diagbox et de sortir le bsi pour vérifier l'état des borniers.
Type de fichier : jpg 20150216_161949 (Copier).jpg (45,9 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 20150216_161842 (Copier).jpg (50,4 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20150216_161849 (Copier).jpg (38,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20150216_181543 (Copier).jpg (57,0 Ko, 22 affichages)
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
bbert90 (03/04/2015)
