Vieux 16/02/2015, 23h55
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Jef Voir le message
La prise de résistance de la bougie n'est elle pas fiable aussi ? Je pratique ainsi, en mesurant entre tête de bougie et masse, je peux voir si elle est correct (environ 0,8ohms), en court circuit ou HS ( Résistance de plusieurs milliers d'ohms)
Un ohmmètre est loin d'être adapté pour contrôler une bougie de préchauffage.
La résistance "totale" est trop faible pour ce type d'appareil puisse mesurer correctement un composant qui peut consommer plus de 25 A à froid.
Sans parler des deux résistances qui existent (déjà dit) dans une bougie de préchauffage.
Pensez-vous qu'il soit raisonnable de contrôler un élément qui consomme 25 A sous 12V avec un ohmmètre ?
Déterminer la résistance qui en découle de cette intensité et vous verrez qu'avec un ohmmètre qui envoi moins de 1 mA sous 0,6V ça fait un peu rire.
C'est du même acabit que de contrôler un isolement du secondaire d'une bobine d'allumage avec cet appareil (qui hélas, beaucoup de mécanos utilisent, et pire, qui est cité dans des MR atelier !!!).
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
autodiagauto (20/05/2015), enzo84 (17/02/2015), robert (18/02/2015)
