Discussion: Flasher FGTECH v54
Vieux 17/02/2015, 14h17
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
si tu le branche en obd pas besoin de brancher de transformateur 12v.....
le 12v est normalement sur l'obd .... ensuite il faut prendre le bon driver du vehicule (rien a voir avec le 'driver' de l'installation du fgtech) .... ensuite çà dégrise
sinon force l'installation du driver du fgtech avec les drivers dans le répertoire du logiciel au cas ou .... mais si le logiciel s'ouvre c'est que normalement tu as bon
pour faire des tests ,essaye sur win xp ,c'est mieux ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Midou (17/02/2015)
