Vieux 17/02/2015, 20h34
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Salut jpay2,
Introduit le code serrure porte conducteur .
Exemple code 1324
Tu ferme toutes les portes et tu attend 5 minutes.
commencent clé dans la serrure.
1 . tu ouvre 1 fois
2. Tu ferme 3 fois
3. Tu ouvre 2 fois
4. Tu ferme 4 fois
en dernier tu ouvre (serrure de la porte)met laisse la porte fermé pendant 20 minutes.
et apres tu ouvre la porte et essaye de démarrer.
Attention après avoir introduit le code .
Tu tourne la clé serrure porte pour ouvrir mais laisse la porte fermé et attend 20 minutes avant d'ouvrir.la porte .
Voila je viens de regarder dans le manuel d'atelier . la procedure exact
Pour entrer dans l'état de Eka, le contact doit être éteint, la porte du conducteur doit être fermée et verrouillée. la première opération de déverrouillage clé sera accepté comme demande d'Eka et fait partie de la première entrée de chiffres.
Tourner la clé dans le sens de déverrouillage du nombre de fois indiqué par le premier chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
Tourner la clé dans le sens de verrouillage du nombre de fois indiqué par le deuxieme chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
Tourner la clé dans le sens de déverrouillage du nombre de fois indiqué par le troisieme chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
Tourner la clé dans le sens de verrouillage du nombre de fois indiqué par le quatrieme chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
enfin un tour supplémentaire de la clé de déverrouillage et l'ouverture de la portière du conducteur est nécessaire.
une impulsion de la ctt 1 indiquera le succès manœuvre de secours.
Attendre une période de 10 minutes.
un délai de 5 minutes dans lequel le moteur doit être démarré.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Dernière modification par jphp ; 18/02/2015 à 15h12. Motif: fusion
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
dinalo (05/05/2015), jpay2 (17/02/2015)
