Discussion: pompe injection
Vieux 17/02/2015, 20h56
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
donc formator d apres ceux que tu dis :Elle aspire et refoule, à partir du moment ou celle si est en état et que la pompe tourne. Tu dois donc avoir un débit de retour à partir du moment ou tu actionnes le démarreur.ma question ete meme avec ecu hs la pompe doit debiter en demarrant le demarreur.et si pompe debite gazoil je devrais avoir du gazoil au injecteur.nissan nats immo quel est le role du nats et sur quoi il agit pour laisser voiture demarrer ou pas.puis je demarrer sans ecu
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
