Vieux 17/02/2015, 22h55
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Envoyé par paulodoria Voir le message
Voila je viens de regarder dans le manuel d'atelier . la procedure exact
Pour entrer dans l'état de Eka, le contact doit être éteint, la porte du conducteur doit être fermée et verrouillée. la première opération de déverrouillage clé sera accepté comme demande d'Eka et fait partie de la première entrée de chiffres.
Tourner la clé dans le sens de déverrouillage du nombre de fois indiqué par le premier chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
Tourner la clé dans le sens de verrouillage du nombre de fois indiqué par le deuxieme chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
Tourner la clé dans le sens de déverrouillage du nombre de fois indiqué par le troisieme chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
Tourner la clé dans le sens de verrouillage du nombre de fois indiqué par le quatrieme chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
enfin un tour supplémentaire de la clé de déverrouillage et l'ouverture de la portière du conducteur est nécessaire.
une impulsion de la ctt 1 indiquera le succès manœuvre de secours.
Attendre une période de 10 minutes.
un délai de 5 minutes dans lequel le moteur doit être démarré.
Tu ferme avec la clé et t attend 2.3 minutes et après tu commence comme decrit au dessus.
si ton premier chiffre est un 7 tu deverouille 7 fois mais laisse bien la clé revenir au milieu toute seul si le deuxième chiffre est 5 après avoir déverrouillé 7 fois tu commence a verouiller 5 fois etc.. n' oublie pas de bien laisser revenir la clé au centre toute seul.
Si ça ne marche pas du premier coup , répète jusqu'a réussir.
La procédure c"'est celle là il y en a pas d'autre.
J'ai oublier , normalement sa ne dois pas klaxoner quand tu introduit le code , si sa klaxon pendand que tu introduit le code c'est que tu ti prend mal.
tu aura juste un coup de klaxon a la fin comme expliquer dans la méthode au dessus.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Dernière modification par jphp ; 18/02/2015 à 15h13. Motif: fusion
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
dinalo (05/05/2015), jpay2 (18/02/2015)
