Discussion: immo off laguna
Vieux 06/10/2010, 21h40
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
sur cet ecu on ne peu pas faire de off, il ne fonctionne pas sans code A D
par contre on peut faire un clear qui se codera sur le véhicule à la mise du
contact. Il faut que le système anti dem du véhicule soit OK (clé, uch )
si le système anti dem du véhicule ne fonctionne pas ou si l'on veut le supprimer
on peut utiliser un émulateur qui va envoyer a l'écu un code dès la mise du contact
en fait il remplace l'uch pour la partie anti dem.
Le calculateur ayant reçu le code va donc fonctionner
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
mecano70 (06/10/2010)
