Discussion: panne bsi 307 2002
Vieux 19/02/2015, 09h16
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
Tu peux dans les actuateurs antidémarrage vérifier le système dans un premier temps.
puis tu peux réinitialiser ton bsi et le telecoder avec le pin.
Pas de démarrage...le démarreur tourne? as tu vérifier la bonne alimentation de ton calculo moteur?
est ce que lorsque tu lances un diag global, ton calculateur moteur répond t'il?
As tu vérifié les fusibles moteur et habitacle?
sinon tu peux essayer ça:
Procédure d'initialisation de la BSI après apprentissage clé
1. Débrancher l'outil de diagnostic.
2. Mettez la fenêtre du conducteur vers le bas, bien descendre la bonne
et s'assurer que tout le matériel est éteint.
3. Assurez-vous que toutes les portes sont fermées et retirez la clé de contact.
4. Attendre 3 minutes, débranchez la batterie du véhicule et attendre 15 secondes.
5. Reconnecter la batterie du véhicule, attendre 10 secondes supplémentaires (ne pas ouvrir les portes.)
6. Allumez les feux de côté par le biais de la fenêtre du conducteur.
7. Mettez le contact et vérifier la fonctionnalité du système.
8. Maintenez le bouton de verrouillage sur la touche pendant 10 secondes.
9. Retirez le système de verrouillage central de porte ouverte & étroite clé test
10. Démarrer le moteur et vérifications du système.
•Suivre cette procédure pour la raison suivante :
•Fonctionnement incorrect du BSI.
•Il faut parfois quelques tentatives avant que ça marche.
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post:
angeflasheur (19/02/2015), VroumVroum (19/02/2015)
