Discussion: panne bsi 307 2002
Vieux 19/02/2015, 10h13
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Tu va piece de rechange bsi tu telecode ton vin puis retour telecode tes options puis aprentissage cles avec code pin c tout j en ai fait encore une la semaine derniere ps: avoir une batterie bien charger sinon marche pas
Envoyé par angeflasheur Voir le message
ça doit fonctionner , insiste , telecode ton vin en 1er ensuite les cles et BSI , ca doit marcher .
Bon courage
PS : Passe tout en revue dans le menu telecodage .
j'ai fais tous çà plusieurs fois !!! et rien calculateur toujours verrouillé ,le télécodage fonctionne bien sauf quand je rentre le code pin pour l'appairage des clés ,il me dit que la BSI et vide (ou un truc comme çà) et qu'il faut faire l'apprentissage et il me jette sans me demander les clés ...
Envoyé par getstouss Voir le message
Tu peux dans les actuateurs antidémarrage vérifier le système dans un premier temps.
calculateur verrouillé
puis tu peux réinitialiser ton bsi et le telecoder avec le pin.
c'est fais mais le telecodage des clés ne fonctionne pas avec le pin ,il me dit que la BSI et vide (ou un truc comme çà) et qu'il faut faire l'apprentissage et il me jette sans me demander les clés ..
Pas de démarrage...le démarreur tourne? as tu vérifier la bonne alimentation de ton calculo moteur?
oui
est ce que lorsque tu lances un diag global, ton calculateur moteur répond t'il?
oui
As tu vérifié les fusibles moteur et habitacle?
sinon tu peux essayer ça:
Procédure d'initialisation de la BSI après apprentissage clé
pas d'apprentissage de clé possible donc inutile d'aller plus loin ?
