Discussion: prob abs 207
Vieux 19/02/2015, 22h16
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
je pense
soit inversion de bloc hydro de l'abs=sortie droite /gauche/avant/arriere mélange(quelque' un a déjà remplacer le bloc hydro avec un autre qui ressemble mais pas meme ref
soit connectique mélanger
soit branchement hydraulique des roues inverser
soit mauvaise affectation de bloc
soit mauvaise lecture (piste abs mauvais model /defaillant ou différant droite et gauche)
soit problème mécanique qui retient la pression dans le circuit(canalisation,flexible...)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
