Vieux 19/02/2015, 22h26
Masti
Avatar de Masti
Masti is an unknown quantity at this point
Es tu sur de la personne qui t'a nettoyé ta rampe aux ultrasons ?
J'ai déjà vu des carbus qui était censé avoir été nettoyé de la sorte et qui n'ont pas été ouvert pour un véritable nettoyage.
A savoir que lorsqu'on nettoie un carbu, on démonte tout... jusqu'au puit d'aiguille afin d’être sur de l’efficacité du nettoyage.
On enlève aussi les vis de richesse en ayant préalablement compter le nombre de tour pour chaque carbu
Comme il ta déjà été dit plus haut... il faut impérativement faire une synchro !
Le coup de mettre une cale sous le boisseau fonctionne mais ne vaux pas une synchro avec un dépressiometre
Tu peux t'en faire un maison avec du tuyeau cristal et de l'huile hydraulique.
Masti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masti For This Useful Post:
karera 1 (03/03/2015)
