Vieux 20/02/2015, 09h59
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut electro,si tu as le code de ton ecu il sera possible de le rendre vierge avec opcom
sinpn lecture carprog comme as dit dell,tu peut du coup deja le programer avec ton ancien dump,mais la synchro ne marche pas avec carprog il faut generer l'imo avec l'id de l'ecu donc juste mettre un code pin dedans pour pouvoir avec opcom le deprogrammer,
j'ai pas mal galerer dessus la premiere fois,donc
lire code pin des deux calculateur,mettre ton code pin dans celui d'occas,ensuite mettre en place sur ta voiture,mettre opcom déprogrammer l'ecu,le bcm, l'imo,metre le chassis dans l'ecu(il y a la fin du vin qui ne rentre pas c'est normal)puis synhcro le tous
attendre un peut contact couper (sinon cela ne s'ecrit pas ) et voila ca demarre
par contre tu n'a pas un probleme de calculateur de pompe? (tres frequent sur ce model)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (20/02/2015)
